官方微信 手机客户端
荣昌论坛
[经验分享] 一些装修小常识,不看会后悔的!
[复制链接]
查看: 5801|回复: 0
发表于 2018-10-17 09:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、一般来说,一套两居室住宅内插座数量不少于15个,开关不少于8个。同一房间的开关高度应该一致,一般开关距离地面1.4米、插座距离地面0.3米为宜。
2、不能使用冬季没有库房或在室外散堆、被雨雪覆盖的木材、板材,及其它与木质有关的合成板材等,因为它的干湿度不易检测和观察,这些材料大多数都是表面干燥但内面潮湿,春风一吹极容易变形。
3、卫生间大多采用低彩度、高明度的色彩组合来衬托干净爽快的气氛,色彩运用上以卫浴设施为主色调,墙地色彩保持一致,这样才使整个卫生间有种和谐统一感。
4、厨房装修时尽量选用冷色调,而且要用偏浅色类。由于厨房相对其他房间会更热,因此,用暖色调会让人感觉室温高出两三度。
5、放洗衣机的阳台上做个小柜子,方便放一些杂物,如洗衣粉之内的杂物。这样既美观又实用。
6、吊顶建议用有微孔的铝扣板,以加强通风和预防冷凝水。若做石膏板吊顶,应先刷防水腻子,再刷防水涂料。PVC吊顶易产生冷凝水,并下滴,要慎用。
7、PPR管不仅适用于冷水管道,也适用于热水管道,甚至纯净饮用水管道。PPR管的接口采用热熔技术,管子之间完全融合到了一起,所以一旦安装打压测试通过,不会漏水。而且PPR管不会结垢。
8、卫生间淋浴器的高度在205-210厘米之间,盥洗盆高度(上沿口)在70-74厘米之间为宜,站立空间宽度不得少于50厘米。
9、电路需暗埋入墙的最好采用“3分线管”,吊顶走线则可用“4分线管”。“线管”内“电线”不得有“接头”,“接头”要能在另一个“线盒”内找到,且“管内电线”不得超过“管径”的60百分号。
11、根据自己的实际需要合理安排布线,以免浪费,但是有的地方就不能省,比方浴室镜旁,要经常用风筒和剃须刀;还有如果在鞋柜里面或下面有个插座也不错,可以用烘鞋器。
12、洗手间的淋浴房一定要尺寸够大,而且要用透明玻璃,这样在里面冲凉不会显得狭促。
13、无论是墙砖还是地砖,都应该先将材料从室外搬到室内过渡24小时,适应了室内温度以后才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象。
14、餐厅的色彩配搭一般都是随着客厅的,这主要是从空间感的角度来考虑的,因为目前国内多数的住房设计中,餐厅和客厅都是相通的。对于餐厅单置的构造,色彩的使用上,宜采用暖色系,因为从色彩心理学上来讲,暖色有利于促进食欲。
15、厨房和卫生间内经常会有水和油烟,插座面板上最好安装防溅水盒或塑料挡板,这样能有效防止因油污、水汽侵入引起的短路
安装门锁要注意锁舌头上些腊,撞坏再上腊就晚了。如果没有门吸的话还要注意防止把手撞墙而损坏。
16、在没有设计师指导的情况下,家居配色的最佳方案是:墙浅,地中,家私深。
17、浴室的瓷砖一般来说,都会选择釉面砖。这种瓷砖表面涂有一层彩色的釉面,色彩比较丰富,而且比较容易清洁保养。对于浴室来说,除了舒适之外还必须美观整洁,这一点,釉面砖是较好的选择。
18、地面颜色要衬托家具的颜色,并且地面装修属于长久装修,一般情况下,不会经常更换,因此要选择时应考虑多方面的因素。其中,中性的颜色一直是主流颜色,但如果搭配得当,深色、浅色都可达到理想效果。
19、鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底层,水槽和燃气灶上方装灯。
20、主卧的色彩应以统一、和谐、淡雅为宜,对局部的原色搭配应慎重,稳重的色调较受欢迎,如绿色系活泼而富有朝气,粉红系欢快而柔美,蓝色系清凉浪漫等。
21、铺地砖是装修过程中最重要最必不可少的一个环节,出厂期超过三个月的水泥不能使用、墙地砖要浸水2小时候阴干才能铺贴。
22、坐厕类挑选:选购坐厕要注意冲水方式和耗水量。坐厕的冲水方式常见的有直冲式和虹吸式两种。一般来说,直冲式的坐厕冲水的噪音大些而且易返味。虹吸式坐厕属于静音坐厕,水封较高,不易返味。
23、抽油烟机和热水器的排气孔是要预先打好的,所以,在装修前一定要选好抽油烟机,炉具和热水器等,以确定打孔的大小。
24、门板封边需要用到封边条,它作用有两个,第一个是封边,防止潮气侵入。第二个是有效地杜绝板材的微量的甲醛释放。
25、进家门视线的第一落点是最该放装饰画的地方,这样你才不会觉得家里墙上很空,视线不好,同时还能产生新鲜感。
26、卧室装修要有一个主色调,且多用暖色调,色彩种类不要太多,温馨和谐,让人看着心情舒畅、有利于睡眠。
27、一些户主愿意把白色墙壁和深茶色地板搭配,这会使地板显得很暗。如果墙壁选择同为茶色系的开司米色,墙壁和地板的颜色就比较容易接近,空间也会显得大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
本版积分规则
在线客服
在线咨询
咨询热线
023-81051011
返回顶部 关注微信 下载APP 返回列表
