官方微信 手机客户端
荣昌论坛
[经验分享] 墙壁鼓包原因?墙面起鼓怎样处理?治沙灵在线答疑
[复制链接]
查看: 5559|回复: 0
发表于 2018-12-17 13:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何避免装修后墙面鼓包、发霉?看懂了这些你就是专家
一到雨季,有业主就发现家里的墙面出现了霉点,而且有些墙面还居然鼓起包来。这到底是怎么回事呢?怎么处理呢?
第一点:首先判断是不是水管、龙头或空调水渗漏
家里墙面长时间受潮也会致使霉点、鼓包,平时因为气温高,或许未显现出来,到一定临界点后,就出现了墙面鼓包,当发现这类情况时,首先要检查鼓包的地方里层是不是受潮。若是受潮了,再检查周围是不是有水管、龙头或其他可能会致使渗水的设备,判定鼓包的起因。
假如判定鼓包是因为水龙头、水管或空调水渗漏所致的,那么就需先修理好水龙头、水管,空调等来源,确保其不再渗水,接着可以把鼓包处的墙面铲除,铲掉鼓包、起泡的墙面重新粉刷。
第二点:判断墙体基层(水泥墙)是否有脱沙松散的情况
发现墙面鼓包后,撕开表层,用手或木削之类的在墙刮一下,看墙面掉沙是否严重,这个很好判断,若随手一刮墙面的沙子就脱落,越差的墙面越容易掉沙。像这类情况就需要将所有腻子层铲除,用治沙灵墙面脱沙修复液涂刷,使水泥砂浆硬度还原,不再掉沙。然后再按程序粉刷。墙面掉沙用治沙灵!不懂这个就亏大了。
第三点:施工注意事项:
1、装修施工前确保墙面、地面尽量空矿。
为了避免在装修过程中墙面出现发霉或鼓包,应该在装修前做好清场及准备工作。开始施工前,要将室内各个房间的门窗打开,让室内的墙面和地上保持干燥。也可以使用电风扇将室内潮湿空气抽出,避免装修中乳胶漆在潮热环境中发霉变味。墙面粉刷装修施工后,可尽量延长墙体干燥的时间,辅助避免墙面发霉。
2、要留心刮腻子和刷乳胶漆工序
墙面出现鼓包的现象,有部分是因为赶工期导致的。所以,在施工时要依照工序来进行,格外要留心刮腻子和刷乳胶漆时工序时间安排。
3、刮腻子后,要停工几天确保干透。涂刷墙面漆前,要留心墙面是否干燥,假若未干燥不要争那一二天时间;
而在初次涂刷乳胶漆底漆后,也要干燥后再刷面漆。
第四点:其他事项,
刚装修完的房子,要留些时间通风透气。有阳光的日子,可以白日开窗通风;下雨天则要留心开窗时间以及雨水渗漏问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
本版积分规则
在线客服
在线咨询
咨询热线
023-81051011
返回顶部 关注微信 下载APP 返回列表
