官方微信 手机客户端
荣昌论坛
[经验分享] 谈谈沙浆抹灰工程缺陷修复办法 治沙灵水泥砂浆墙面脱沙修复液
[复制链接]
查看: 31|回复: 0
发表于 2019-3-7 16:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
谈谈沙浆抹灰工程缺陷修复办法治沙灵水泥砂浆墙面脱沙修复液
谈谈沙浆抹灰工程缺陷修复办法老师傅未必心知肚明
抹灰墙砂浆标号不足的修复办法如此简单!你却从来不知道利用!
一物降一物,如何简单快速摆脱抹灰砂浆标号不足脱沙掉灰的困扰
从事内外墙沙浆抹灰工程的你是否有过这样的经历:刚完成的抹灰工程验收时,却被发现抹灰砂浆标号不足、脱灰掉沙,一些严重的区域甚至能用手抠掉?是否因为这样的问题伤透脑筋……这些事是谁都不想发生的。
我国自古有一物降一物的说法,在科学如此发达的今天,解决这类问题并不是什么特别困难的事。实践证明,修复抹灰工程缺损即摆脱抹灰砂浆标号不足、易脱沙掉灰是可以通过使用治沙灵墙面脱沙修复液来修复的。治沙灵所采用的某种特殊材料能与砂浆中的某些活性成分发生化学反应,然后重新生成新的物质。即反应完成后可使原本松散、未完全成型的抹灰砂浆重新(成型)生成密实坚固的结构(如同激发潜能)。从而改变砂浆结构、同时提高砂浆强度,达到修复脱沙掉灰的目的。
抹灰砂浆标号低,就用治沙灵!
由于工地现场情况错综复杂,会有多种原因导致缺陷,就像医生看病,是下猛药还是慢慢治疗,是需根据不同的情况对症分析。那么,如何让产品发挥其应有的功效,让它既不浪费,又能物尽其用呢?
一、别滥用
“病急乱投医”,任何人都有遇到困难的时候,往往越着急的时候,越容易决策失误,更容易听信谣言。只有用对方法,才能将损失降至更低。
首先,我们不能滥用广告说明上相似的产品。有些产品的说明或介绍虽特点相似,但实际效果和原料的运用则是差之毫厘,失之千里。
其次,慎用代替产品。比如有些工程队采用胶水或界面剂来代替解决“墙面脱沙问题”,但实际上,对于懂行的来说,那基本上是没用的。甚至,若用过胶水界面剂之类的墙面,再用专门的墙面脱沙修复材料时,就会导致墙体无法吸收材料。因前两类产品会在墙体表面形成“胶膜”。
若未按正确的方法解决问题,不仅达不到预期效果、浪费精力,反而还会花费更高的成本。
二、正确施工
工程行业素有“三分材料、七分施工”的说法。之所以出现问题,你不得不承认,大多数情况下是那“七分”原因。要么管理大意,要么工人大意……当然,任何事物,只要是靠人去做的事,都会有失误,这是不可避免的。但只要诚心诚意直面责任,积极处理,相信定能取得各方的理解。
曾经看过一则报道,美国在冷战期间,有一颗带着“黑”弹头的“导蛋”因操作失误从飞机上落入美国本土,所幸没有zhen爆ke炸xi,否则后果不堪设想。小编也不得不感叹,如此精密重要的物件仍有失误,更何况……
那么,在使用治沙灵墙面脱沙修复液的时候,也请按厂家指导的方法,正确的使用。
三、注意事项
任何产品都有关于使用的“注意事项”。当然,任何一个产品都不是萬能的。比如用治沙灵修复液时,抹灰砂浆中杂质过多或沙子中含泥土量过大的,就会影响其抹灰砂浆正常凝结成型,在此类墙面使用就可能导致效果较差。
如果有人说一味药包治百病,他的产品这也能用,那也能用,那不是骗人,就是神经病。
老话说“羊羔虽美,众口难调;事要三思,免劳后悔。”首次使用时,为了做到让产品发挥其应有的功效,让它即不浪费,又能物尽其用,更好的办法就是先购少量,测试一下其使用方法及用量(不同原因及严重程度不同,使用方法及用量上有差异属正常)。当确认达到预期之后再大批量使用。如此,是为明智之举。
往往看似复杂的事,只要方法用对,其实也很简单。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
本版积分规则
在线客服
在线咨询
咨询热线
023-81051011
返回顶部 关注微信 下载APP 返回列表
